Описание темы:E36 незаводиться
Е36 проблема запуска
Старый 31.05.2010, 23:00 #1
Авто: e83
По умолчанию Е36 проблема запуска
Помогите пожалуйста!!! У меня е36. приехал заглушил, через несколько часов хотел завести ничего не вышло... Проверил искру-на катушке нет. предохранители все целы. Привез диагносика -не смог подключиться.Грешил на датчик коленвала. Заменил та же картина. Приборная панел все загорается, все тухнет( т.е. в норме). Крутит резво, но не цепляет. Может нужно как то перезапустить после замены датчика коленвала?
rizly вне форума
Старый 01.06.2010, 00:11 #2
Авто: BMW 520
Доброго вечера! Возможно поможет в етой ситуации!!! У меня была такая же ситуация, приехал, заглушил через некоторое время не заводится... На СТО сняли стартер, чтото поменяли, но через две недели тоже самое. У меня Е34 кузов. На акумуляторе на клеме плюса есть три провода один черный - на стартер, и два красных один из них на стыке закис я его окинул для перепайки, попробовал завести без него (для интереса...), и ничего не получилось. Стартер крутит а нецепляет, как у тебя... ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ. ВОЗМОЖНО У ТЕБЯ ТОЖЕ...
s_tar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 05:19 #3
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
крутит двигатель или стартер в холостую
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 06:13 #4
Авто: e83
двигатель крутит....
rizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 17:32 #5
Авто: e83
пойду проверю проводки сегодня..
Старый 01.06.2010, 18:00 #6
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от s_tar Посмотреть сообщение
на 34 тебе скорее всего бендикс меняли - может и тут таже проблема
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 19:17 #7
Авто: e83
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
у меня все крутит..бендикс же в зажигании?. замерил напругу на катушку 11,89... после катушки нет искры.. катушку проверяли на стенде.. сказали рабочая..
Последний раз редактировалось rizly; 01.06.2010 в 19:18.
Старый 01.06.2010, 20:01 #8
Аватар для Mik78
Сообщение от rizly Посмотреть сообщение
А какой мотор вообще??? Случайно не после дождика не завелась? На Е36 часто тонут контроллеры из-за забитого дренажа.....
Старый 01.06.2010, 20:09 #9
Сказал спасибо: 35
Мик а где этот дренаж ))))))) почистить что бы мой не утонул
Старый 01.06.2010, 20:12 #10
Аватар для Mik78
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
Резиновая сплюснутая трубка сзади мотора -за головкой...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
Анатолий777 (01.06.2010), гандж (06.06.2010)
Проблема запуска. amid525 Webasto 5 14.01.2014 17:11
