Спидометр
Старый 15.05.2010, 17:18 #1
Авто: BMW 520i E28
По умолчанию Спидометр
Помогите советом.
У меня отказал спидометр при езде!
Случилось это так: при скорости 140 стрелка дёрнулась и упала на ноль после чего снова поднялась и упала окончательно.
BMW 520і Е28 1987 года рождения. Двигатель, ходовая в отличном состоянии.
Спидометр менял, провод который идёт от моста проверял, всё гуд! может датчик в мосте, но наверняка не знаю и лесть туда не хочу! Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
TnvmT вне форума
Старый 15.05.2010, 17:21 #2
Аватар для 545irbis
Проверяй проводку от датчика до щитка приборов. если уверен в самом приборе. Датчики стоят достаточно надёжные.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 15.05.2010, 18:39 #3
Авто: BMW 520i E28
да проверял, всё норма. может сам блок что в бардачке, или реле вышло из строя
TnvmT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 16:50 #4
Авто: BMW 520i E28
люди кто столкнулся с этой проблемой отзовитесь. ау-ау!
Старый 16.05.2010, 20:45 #5
Сообщение от TnvmT Посмотреть сообщение
В приборку идет двойной провод; красный и краснокоричневый.
Подсоединяешь тестер в режиме измерения сопротивления , помощник крути зад. колеса а ты наблюдаешь. Должно быть 0 и бесконечность. Датчик представляет из себя геркон и напротив него магниит. Лепестки плоской шестерни проходя между герконом и магнитом создавая поле для работы геркона. Если наблюдаетя пулсации описанные выше то проводка и датчик исправны. Тогда вся проблема в приборке(ввозможно контакты в колодке соединения). Действуй
Старый 16.05.2010, 23:55 #6
было такое на е-30. помогла замена щитка
Старый 17.05.2010, 20:03 #7
Авто: BMW 520i E28
благодарю, ценный совет
Старый 17.05.2010, 20:07 #8
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Было на е36 банально фишку подвигал на редукторе( заднего моста ) и усё заработало
Старый 18.05.2010, 20:56 #9
Авто: BMW 520i E28
всем огромное спасибо.
Старый 18.05.2010, 22:38 #10
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
на е34 такое было,фишка(РАЗЪЕМ)на редукторе заднего моста окислился.
Игорь х5 вне форума   Ответить с цитированием
BMW x5 diesel e70 не работает спидометр azimut87 Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.12.2013 00:05
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
абс и спидометр е39 солдат Ремонт и эксплуатация BMW 39 20.03.2013 10:29
Не работает спидометр и одометр и экономайзер! дениско Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.03.2012 10:52
Спидометр e36 Kill17 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.10.2011 21:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
