Замена опор задней балки
Старый 24.12.2008, 10:13 #1
Аватар для Gomer
Авто: БМВ
По умолчанию Замена опор задней балки
Начитавшись страстей про гемор, с которым можно столкнуться при замене салейнтов (гумиков, опор-кому как больше нравится) задней балки Е34 решил подготовиться и из подручных материалов сделал съемник такой конструкции:
Сделать его можно из стального уголка- я использовал 63 и 45 профиль, болт М12 длиной не менее 150мм и гайку прикупил в автомагазине, там же регулировочную шайбу от передних растяжек тазов восьмого семейства. Длину резьбы лучше увеличить-40мм не достаточно для выпрессовки опоры за один проход. Расстояние между лапами 82-84мм. На роль ответной упорной пластины подошло дно старого опелевского поршня диаметром 76мм, пазы нужны для более плотного прилегания к верхней части опоры.
Вообще конструкция и материалы могут быть и другими, я использовал то, что было под рукой, думаю важнее раскрыть принцип. Замену производил на яме, не снимая балки и даже колес. Настоятельно рекомендую для замены опор раздобыть где-нибудь строительный фен и жидкое мыло. Процедура замены следующая:
-Пока руки чистые снимаем задний диван, и откручиваем замки ремней задних пассажиров;
-Снизу откручиваем реактивную тягу-деталь№5;
-под болт №6 устанавливаем гидравлический домкрат и упирамся в него приподнимая кузов сантиметров на 10;
-из салона через проставку кувалдой бьем по посадочной втулке болта- он сидит на шлицах, и мне хватило трех хороших ударов, чтобы выпрессовать вверх таким способом болт;
-убираем домкрат, и теперь поддамкрачиваем кузов с нужной стороны за штатное место, балка немного опустится, впрочем намного опустить ее не получится-не дадут тормозные шланги, я дополнительно открутил крепления задней банки глушителя;
-теперь можно устанавливать съемник, упираясь в балку через пазы в салейнте;
-при выпрессовке строительным феном нагреваем место посадки салейнтблока-это намного ускорит весь процесс, вернее сказать без нагрева вытащить опоры не реально.
Есть мнение, что резина в этих опорах не маслобензостойкая, проверять это утверждение не стал, в качестве смазки использовал жидкое мыло, и чем больше, тем легче будет запрессовать новый салейнтблок.
В результате аварии, как я и думал деформировало левую опору вместе с ухом балки и выглядело это так
Вернуть уху прежнюю форму помог съемник рулевых наконечников, вывернутый «наизнанку», в качестве распорки
В итоге ухо удалось привести к такому виду
Вся работа заняла в общей сложности около 3 часов на сторону, и производилась в два захода из-за катастрофической нехватки времени.
Что дало:
-объективно:прекратилось срабатывание ASC при трогании с места, изчезли удары при переключении передач, немного приподнялась корма ( хотя не понимаю почему)
-субъективно:меньше поперечная раскачка при езде по неровностям, лучше курсовая устойчивость, меньше передаются на кузов неровности дороги.
Взято отсюда: [Только для зарегистрированных...]
Классная тачка
Последний раз редактировалось Tyler; 01.02.2010 в 12:45. Причина: добавил копирайты)
Gomer вне форума
Эти 36 пользователя(ей) сказали Спасибо Gomer за сообщение:
AeroOne (15.03.2010), birukoff (05.05.2010), bumer0611 (01.06.2009), dimakomer (07.03.2010), dimas 525i (25.07.2011), kordan2 (02.12.2009), makclipetsk (04.11.2014), masson (10.12.2009), ronin2013 (02.03.2013), ruslet (08.05.2010), san4ez (11.08.2009), SEREGA221 (14.02.2013), serzhan_77 (08.08.2013), Ssabmurd (28.10.2011), Stas77741 (29.04.2012), step (31.10.2010), Tyler (01.02.2010), Valentina (14.06.2010), VanHellen (17.09.2010), Vektor (01.06.2010), Vlad82 (09.06.2011), wgagarinw (26.07.2013), Yon525 (02.12.2009), Алла (феликс) (22.10.2009), бена (28.10.2012), владимир524 (13.02.2014), вова 1951 (15.01.2010), гандж (04.05.2010), дима никитин (14.07.2010), динар (09.03.2012), Ося (25.12.2013), Роман на Баяне (07.06.2010), Сергей Т (30.11.2009), сергий (18.01.2009), Фанат BMW (19.11.2011), шумахер (03.01.2012)
Старый 14.02.2009, 03:34 #2
Авто: BMW 525 TDS -БОЕВАЯ МАШ
Blin vot tj mne pomog ! s udovol'stviem stoboj vjpil bj
Ya uje zamuchalsya iskat' etu infu !
Ogromnoe sposibo ! neto na service 240? poprosili
Svobodnoj dorogi !
BASHIR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 11:42 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
обойма у этих сайленблоков алюминиевая поэтому они легко рубятся зубилом.большим зубилом отбиваешь край сайленблока и забиваешь туда зубило тем самым мнешь сайленблок .балке при этом ничего . потом монтажкой выковыриваешь .болт я не трогаю.новый сайленблок входит легко обычным двухлаповым съемником с длинными лапами. только сделал большую шайбу по диаметру сайленблока толщиной 1см. ей и запрессовываю. максимум час на сторону обычно быстрее.
Старый 01.06.2009, 16:47 #4
я немного по другому сделал, не стал мудрить со съёмниками. снял нафиг балку, отвёз на сервис. там пришёл какой то безбашенный мужик с кувалдой и лихо замутил демонтаж старых сайлентблоков. как-я не увидел, ходил в это время за кофе. потом прессом вдавили новые опоры и всё. потратил на это чуть больше чем пол дня, всё делал сам кроме того что описал выше.
Старый 07.08.2009, 19:36 #5
Авто: 525tds_e34
А у меня вопрос. Про какую обойму идет речь? на фото вроде обойма не алюминиевая... Ее там вобще нет... Или она осталасть внутри балки?
kobkob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 11:36 #6
Авто: BMW 530d
Из приспособлений нужен домкрат (лучше гидравлический, но можно и винтовой), строительный фен и проставка из любого материала высотой 7-10 см и диаметром 3-7 см. Проставка устанавливается между сайлентблоком и кузовом, болт сайлентблока можно выбить если мешает. Поддомкрачиваем балку, выдавливаем через проставку салейнтблок, одновременно нагревая феном его место посадки. Новый запресовывается темже домкратом через проставку (метал.пластину толщиной от 3-5 мм) перекрывающую по размеру сайлентблок. Перед запресовкой сайлентблок хорошо смазать жидким мылом или графитовым маслом. Время на всю работу - 15-20 мин на сторону.
Valery 530 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Valery 530 за сообщение:
Stas77741 (29.04.2012), vladun2010 (10.10.2013), Алла (феликс) (22.10.2009), юзык (27.12.2011)
Старый 22.10.2009, 14:17 #7
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Авто: bmw 1еr 116i
Классная статья ,главное рассказано как подручные средства изобрести ,благодарю !!!
Всегда в полёте !!!
Старый 24.11.2009, 10:11 #8
Авто: е34 520i
Я недавно менял,и без всяких приспособ всё легко получилось.
MAX Е34 520I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 16:15 #9
Тоже заменил на прошлой неделе ставил Лемфедер один в один как те которые выпрессовал, стояли с 95 года-ELASTMETAL
terrakot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 22:49 #10
Аватар для kordan2
Авто: BMW 520i e34 М50
сегодня менял, заняло 3 часа. спасибо за совет.
kordan2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kordan2 за это сообщение:
bezdelinic (31.05.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
