Снятие и установка или замена всех поршней (М51)
Старый 01.06.2009, 14:58 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена всех поршней (М51)
11 25 530 Снятие и установка или замена всех поршней (М51)
(двигатель снят)
Снять головку блока цилиндров,
см. 11 12 500 - [Только для зарегистрированных...]
Снять масляный картер,
см. 11 13 500 - [Только для зарегистрированных...]
Снятие:
Снятие поршней описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций при снятии и установке различна.
Снять маслозаборник масляного насоса. Снять вкладыш жесткости.
Снять крышку шатунного подшипника.
Переместить шатун с поршнем в сторону головки блока цилиндров и вынуть детали.
Вынуть стопорное кольцо и выпрессовать поршневой палец.
Поршни и поршневые пальцы составляют пару и не являются взаимозаменяемыми.
Установка:
Установка поршней описывается отдельно от снятия. Последовательность выполнения операций по установке и снятию различна.
Перед установкой измерить номинальный зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров.
Измерить диаметр поршня микрометром на расстоянии А от нижней кромки юбки поршня и со смещением в 90 ° относительно оси поршневого пальца. Расстояние до точки замера А, см. Технические характеристики
Установить микрометр на зеркало цилиндра блока цилиндров, нутромер на микрометре установить на ноль. Измерить диаметр цилиндра внизу, в середине и вверху в направлении движения и в поперечном направлении.
Диаметр цилиндра,
Номинальный зазор между поршнем и
расточкой в блоке цилиндров,
Максимально допустимый зазор при износе деталей,
При необходимости заменить шатун.
Шатуны поставляются Службой поставки запчастей только в комплекте.
Поршневой палец должен проталкиваться через втулку нажатием пальца и не иметь видимого зазора с ней.
Заменить шатунные подшипники,
см. 11 24 571
Шатун с поршневым пальцем должен быть установлен в поршне таким образом, чтобы в положении, когда виден номер подбора в пару, стрелка на поршне показывала вправо.
Установить стопорное кольцо таким образом, чтобы отверстие располагалось напротив выемки.
Устанавливать поршни, шатуны и вкладыши подшипников следует в то же место и в то же положение.
Шатун и крышка подшипника маркированы одинаковыми номерами подбора в пару, не путать.
Вставить в шатун приспособление 112 470.
Слегка смазать моторным маслом поршни и поршневые кольца.
Выставить замки поршневых колец (сместив их прибл. на 120 °, при этом стык не должен находиться над бобышками).
Сжать поршневые кольца до номинального диаметра с помощью приспособления 112 260.
Вставить поршни так, чтобы стрелка на головке показывала в сторону привода распредвала.
Стяжная лента по всему периметру должна плотно прилегать к поверхности блока цилиндров.
Опасность поломки поршневых колец.
Устанавливать поршни следует только нажатием пальца руки, не вбивать!
Совместить шатунную шейку и шатун.
Смазать моторным маслом вкладыши шатунных подшипников.
Установить крышки подшипников таким образом, чтобы совпал номер подбора в пару.
Вставить новые шатунные болты.
Затянуть шатунные болты приспособлением 00 9 120 или 11 2 110.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 24 1AZ.
Обратить внимание на направление вкладыша жесткости при установке.
Стрелки указывают вперед.
Установить вкладыш жесткости.
Установить маслозаборник.
Заменить уплотнительную прокладку.
Соблюдать направление при установке, слой герметика должен быть направлен в сторону всасывающего патрубка.
Установить масляный картер,
см. 11 13 500
Установить головку блока цилиндров,
см. 11 12 500
m51
Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:52
Снятие и установка / замена всех поршней (М60) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:50
Снятие и установка или замена всех поршней (М52 / S52 / M52TU / М54 /М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
