Описание темы:ХХХ
Замена масла ГУР
Старый 05.05.2010, 01:23 #11
Тот что на насосе закреплен хомутом - обратка, а тот что болтом - подача
ds-d вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ds-d за это сообщение:
Hogosha (05.05.2010)
Старый 05.05.2010, 14:01 #12
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
Здравствуйте форумчане. Авто BMW e39 528i. От прежнего хозяина досталось масло чёрного цвета в бачке гидроусилителя и низкий уровень (до щупа не достаёт). Хочу срочно менять масло с промывкой системы. Есть два варианта: менять самому, или же менять на СТО. Как лучше поступить, дабы не навредить. Посоветуйте пожалуйста.
P.S. Опыта в обслуживании и ремонте автомобиля пока нет никакого, но очень хочется его приобрести
Привет ХХХ как поменяешь масло напиши как все сделал
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 14:37 #13
Аватар для Ze32
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Всем привет! подскажите пожалуйста а насос ГУРа вообще можно отремонтировать или все-таки на смену
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 00:22 #14
ТОЛЬКО ЗАМЕНА!
Ze32 (06.05.2010)
Старый 06.05.2010, 07:53 #15
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
Обязательно напишу.
Старый 06.05.2010, 08:49 #16
ждем описания
zahar69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 09:05 #17
Авто: BMW 730IA 1988
ждем...)
V.Maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 11:10 #18
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
При отсутствии минимального опыта можно много дров наломать(дорогих)
Начинать надо с простого,а не сразу с ГУРа...
Старый 02.08.2010, 16:20 #19
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
ничего страшонго там нет! на бачке вход и выход указаны стрелками, увидите когда будете снимать бачёк, что бы достать фильтр и промыть... соответственно снимаете шланг с патрубка бачка на котором стрела указана "IN" и вставляете этот шланг в пластиковую бутылку. вход затыкаете чем нибудь и заливаете свежую жидкость, после этого лучше всего, что бы кто-нибудь завёл машину и медленно вращал руль от и до, а вы тем временоем следите за уровнем в бачке и доливайте жидкость. 1,5-2л на промывку и 1,2 в систему....
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Последний раз редактировалось Nikk; 02.08.2010 в 16:22.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 10:42 #20
Авто: BMW e36 3.2 B3 Alpina
примерно как Nikk написал так и надо делать, только бачек можно и не менять, достаточно промыть, и при подключении на бачке, как уже говорилось присутствуют стрелки, т.е "в" и "из", так что не ошибетесь
Николаичъ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
